...думаю, что такой тестер следует считать некоторым
...думаю, что такой тестер следует считать "некоторым индикатором чего-то". Если он и на живой карте сопротивление гпу от нуля не отличает, то полагаться на его показания не стоит. Или приборчик посерьёзнее заведите или этот подшаманьте... Пока сопротивление гпу по-прежнему под вопросом... КЗ не КЗ...
sapphire 3850 agp неработает
