Хм, память вообще-то. Потому что если, вытащить память
Хм, память вообще-то. Потому что если, вытащить память и видео, то сигнал вначале поступает об отсутствии оперативной памяти, а потом уже только об отсутствии видеокарты при вставленной оперативке. Конечно можете меня поправить, но логически так:) Правда POST карта говорит, обратное почему то. Поскольку ей пофиг, что стоит оперативка, что она отсутствует. Код тот же. Хотя елси подумать, то при показе тестирования BIOS, там производится определение и тест памяти, что противоречит первичной инициализации. Всё таки да, первой инициализируется видеокарта. Хорошо, предположим, что видеокарта is dead. Но с PCI видеокартой тоже загрузки нету. Тот же код.
Сейчас посмотрел загрузку с PCI видеокарты, если в BIOSе не стоит загрузка с неё, то определяться он не будет, что скорее всего в этой матери и есть. Нужна PCI-Ex видеокарта для проверки. Тему не закрываю.
Не, такая же фигня. Реально с материнкой проблема. Что ещё может быть?
ASUS P5K PRO Не проходит инициализацию CGA адаптера (РЕШЕНО)
