Ну скажем так, если я не знаю, что
Ну скажем так, если я не знаю, что материнка хочет от меня. CGA адаптер (Color Graphic Adapter) - это проверка видеокарты. Но без оперативки тот же код выдаётся. Если снять процессор, то в режиме RESET находится. А при установке проца, оперативы и видео катры, код тот же. Насколько я помню, видеокарта работает через северный мост, искать пробитый транзистор?
ASUS P5K PRO Не проходит инициализацию CGA адаптера (РЕШЕНО)
