На плате (на фото она зеленая), выпаиваешь ее,
9 Авг 2011 - 08:18
wen
13
На плате (на фото она зеленая), выпаиваешь ее, там 2 транзисторные сборки, скорее всего они
samsung 920N включаеться и гаснет. уход в защиту. решено!
День добрый. Принесли 3 монитора таких - на
IRF8313 применить можно.
Подскажите возможна ли замена NTMD6N03R2 на IRF8313PBF или
Dreamcat@ukr.net , я не смогу помочь,
прошу прощения за свою не грамотность FDS4935 заменил на
Начинающему надо стараться с самого начала писать грамотно.
Здравствуйте, у меня точно такая проблема, инвертор от
проверил оба транзистора на пробой (знакомый показал как
1-7,8; 3-5,6 так точнее, и проверить 1-2 и
FDS4935- 2Pchannel: 1 - 5,6; 3 - 7,8
По маркировке на транзисторах ищите даташиты- если не
вот про эту плату я вчера в нете
ночь не помогла... ниче не видно где што
делал что-то подобное но был асер так мозг
Плата чистая? Кандёры, разъёмы... сейчас ночь ;) ...осциллом бы
да я тоже так подумал... тока весь прикол в
щелчёк - значит видимо пробивает, срабатывает защита, вырубается
