День добрый. Принесли 3 монитора таких - на
День добрый. Принесли 3 монитора таких - на двух всё закончилось заменой конденсаторов. На третьем какой-то щелчок на плате питания (при подключение кабеля к плате управления) - даже без ламп. Щелчок тихий, постоянный (с перерывами в 2 сек). В общем после диодного моста напряжение есть.
До и после катушек (и соответственно на разъёмах ламп) напряжения нет.
Предохранитель FH602 целый и напряжение 12V на нем есть.
Значит проблема в плате MJ17BS Rev MP 1.0 (которая перед трансформаторами выходными на лампы)
Будем выпаивать и смотреть что в ней не то...
Кто что может подсказать по этому поводу?
samsung 920N включаеться и гаснет. уход в защиту. решено!
