Попробовал выпаивать (паяльником 40Вт), отпаял крайние выводы (затвор
Попробовал выпаивать (паяльником 40Вт), отпаял крайние выводы (затвор и сток), замерил сопротивления. Сопротивление сток-исток у обоих мосфетов составляет единицы Омов, т.е. они оба пробиты. Сопротивление затвор-исток у одного бесконечность (возможно, потому что вывод затвора я вывернул набок и он внутри оторвался). У второго замерить не удалось, так как при выпайке вывод затвора отломался внутри корпуса и отлетел (при выпайке крайние выводы я подковыривал шилом). Сопротивление на контактных площадках где-то такое как и в других фазах. И это я ещё не отпаял от платы сами корпуса мосфетов. Дело это, как я увидел, очень сложное и сомневаюсь что из этого что-то хорошее получится. И припой там какой-то тугоплавкий - расплавить обычным паяльником целая проблема. Читал, что пользуются строительным феном для этих целей, но чем покупать для ремонта одной платы фен, лучше купить другую плату. А вообще паяльником реально что-то сделать или лучше не тратить время и не мучаться?
