Sergey1970, для справки; если Вы звоните нижние плечи
Sergey1970, для справки; если Вы звоните нижние плечи в фазах питальника проца, то они и будут казаться пробитыми - нагрузка мешает - выньте проц. КЗ говорите в Омах, ибо не всё то КЗ шо звенит. Не 100%, но прозвоните затвор-исток - выбитый явно укажет на тот, который снимать. Можете снять дросселя по-одному (разделить фазы и узнать какая выбита) - их проще выпаять, чем транзисторы (хотя кому как). Когда найдёте выбитый - снимите (если спаренные, то придётся снимать оба) и если выбит затвор, то проверьте цепь управления (резистор/нулёвка/драйвер(драйвер в ШИМе) - выбитое заменить.
