Когда пищала на память, пост тоже 1
Когда пищала на память, пост тоже 1 был? Странный какой-то. Может, карта некоректно работает в плате? В таком случае, лучше без нее, вдруг еще и она не дает плате нормально запуститься.
И все же, раз то пищит на вынутую память, то не пищит, я бы подумал на плохой контакт чего-нибудь.
То, что не продавилось, еще не факт, что этого нет. Так же смотреть места, где меняли транзисторы, и что прогрелось за компанию.
