Поменял память (тестовая рабочая), тишина. Вытащил стала пищать
Поменял память (тестовая рабочая), тишина. Вытащил стала пищать на память. Снова вставил опять тишина кулера крутятся сигнала нет. Вставил другую то же самое. Вытащил пищит. Заменил все АРМ-ки. Опять 1 горит на вытащенную память не ругается. Пробовал продавливать сотект ЮМ, СМ без результата.
