-да. 1нФ 1кВ. -Мысленно закройте транзистор Q5
P.S. 2 - На С29 в схеме написано - 1nF /1kV = 1 нанофарад / 1 киловольт???.(хотя по внешнему виду у этого конденсатора максимум 63в) - чем можно заменить?
-да. 1нФ 1кВ.
-Мысленно закройте транзистор Q5 и узрите, что 63Вольтовый там явным образом даст дуба.
-Таким же и лучше плёночным.
Как запустите, потом останется всего ничего:
- Воткнуть входной фильтр CLC, вместо которого пустырь
- Заменить силовой трансформатор на более мощный (там есть посадочные дыры для такого варианта)
- Выкинуть сладкую парочку диодов на скобе по каналу +12 и заменить нормальной сборкой.
- Позаменять кандёры на выходе + керамику добавить... да и вообще там мелкие электролиты надо все менять подряд. полное Гэ там все банки вообще...
та.... выкинуть его нафиг, пока он чоньть не убил... Какую мамку им запитать хотите? Этот ерундук для старых, с главным отжором по +5В и проциком типа соплерончика или дурончика, с минимизированным отжором по +5стендбай (никаких пополамок, усбшек и вяк_он_ланов)...
KME (Key Mouse Electronics) ATX 230W Свистит!
  • Прозванивал: D10, D9 и их обвязку - диоды:
  • А выпрямители прозванивали? И мосфет по 3.3вольтам тоже
  • Купил керамику на 1nF/1,5 kV - установил вместо
  • ...никак не понимал, почему Вы не делаете то,
  • Спасибо, завтра продолжу испытания..
  • C29 лучше поставить даже на 1,5 kV. 250V
  • Нашел наконец то достойную замену С29 - военка
  • такие раньше часто использовались в бытовой аудиотехнике... этот
  • Заменил пока отечественным кондюком зелёного цвета (из запасов),
  • -да. 1нФ 1кВ. -Мысленно закройте транзистор Q5
  • Дело в том что этот блок компактный (105мм
  • Присоединяюсь к предыдущему оратору ... Это - блок
  • просто замените его. Там же всё прокипело,
  • С27 - не вздутый, при прозвонке КЗ не
  • Вам же Bishop сказал: Это проделано -
  • Всё таки включил БП без лампы -свист отсутствует
  • дык всё равно... менять то зачем, раз звонится
  • Извиняюсь, перепутал - диод RL205 а не RS205.
  • дык Шоттки же... вот и низкое... я чот
  • Тут опять вернулся к диоду D31 (sb240)
  • По ссылке посмотрел. Этим паста не нужна.
  • Прокладки протёр ваткой со спиртом - думаю сойдёт.
  • Прокладка там ставится для электрической изоляции фланца от
  • В блоке питания транзисторы стояли на радиаторе через
  • Ok, лучше иголочку развальцую, так быстрее. :)
  • ??? Из одностороннего монтажа - самый простой и
  • Может кто подскажет, как лучше без повреждений выпаять
  • Напряжения сделаю позже. - Решил проверить КРЕН 5А
  • А напряжения где?
  • Добавляю картинку схемы полную и с пометками о
  • Cостояние электролитических конденсаторов проверять не только по вздутию
  • - да, думаю что V2 PJ7805
  • Стабилизаторы (да и стабилитроны) так не проверяют... И
  • Транзисторы из дежурного режима (Q9 -C945 и Q5
  • Вместо того чтобы жечь резисторы, лучше бы
