- да, думаю что V2 PJ7805
Стабилизаторы (да и стабилитроны) так не проверяют...
- да, думаю что V2 PJ7805 (Крен 5) - скорее вышел из строя.:(
Потому как не взял во внимание,то что в начале процедуры заменил конденсаторы С13, С31, С32, С20, С21 (- были вздутые в разной степени) , а описать это забыл. А вздутие С31 и С32 у которых 16v лимит - говорит о превышении напряжения более 16v - что для крен 5А - вроде смертельно.
И почему нет замеров напряжений на C13 и C31 - выходных напряжений источника дежурного питания? C13, C27, C31, C32 проверены, заменены?
- да как то сцыкотно с тестером щупать плату когда дымок из неё валит - а вдруг.. салютовать начнёт?! -я её включал на пару секунд(до появления дымка)- какие уж тут замеры?
Может вам знакомы какие то против-салютные меры - поделитесь пожалуйста, тогда и замеры будут предоставлены.
P.S. Добавил схему с метками замеров и замены.
KME_ATX_230W_-_zameny.JPG 78.66 КБ
KME (Key Mouse Electronics) ATX 230W Свистит!
  • Прозванивал: D10, D9 и их обвязку - диоды:
  • А выпрямители прозванивали? И мосфет по 3.3вольтам тоже
  • Купил керамику на 1nF/1,5 kV - установил вместо
  • ...никак не понимал, почему Вы не делаете то,
  • Спасибо, завтра продолжу испытания..
  • C29 лучше поставить даже на 1,5 kV. 250V
  • Нашел наконец то достойную замену С29 - военка
  • такие раньше часто использовались в бытовой аудиотехнике... этот
  • Заменил пока отечественным кондюком зелёного цвета (из запасов),
  • -да. 1нФ 1кВ. -Мысленно закройте транзистор Q5
  • Дело в том что этот блок компактный (105мм
  • Присоединяюсь к предыдущему оратору ... Это - блок
  • просто замените его. Там же всё прокипело,
  • С27 - не вздутый, при прозвонке КЗ не
  • Вам же Bishop сказал: Это проделано -
  • Всё таки включил БП без лампы -свист отсутствует
  • дык всё равно... менять то зачем, раз звонится
  • Извиняюсь, перепутал - диод RL205 а не RS205.
  • дык Шоттки же... вот и низкое... я чот
  • Тут опять вернулся к диоду D31 (sb240)
  • По ссылке посмотрел. Этим паста не нужна.
  • Прокладки протёр ваткой со спиртом - думаю сойдёт.
  • Прокладка там ставится для электрической изоляции фланца от
  • В блоке питания транзисторы стояли на радиаторе через
  • Ok, лучше иголочку развальцую, так быстрее. :)
  • ??? Из одностороннего монтажа - самый простой и
  • Может кто подскажет, как лучше без повреждений выпаять
  • Напряжения сделаю позже. - Решил проверить КРЕН 5А
  • А напряжения где?
  • Добавляю картинку схемы полную и с пометками о
  • Cостояние электролитических конденсаторов проверять не только по вздутию
  • - да, думаю что V2 PJ7805
  • Стабилизаторы (да и стабилитроны) так не проверяют... И
  • Транзисторы из дежурного режима (Q9 -C945 и Q5
  • Вместо того чтобы жечь резисторы, лучше бы
