Поднял конденсаторы. Сопротивление безымянного вывода на землю бесконечно
Поднял конденсаторы. Сопротивление безымянного вывода на землю бесконечно большое. Как будто он действительно NC.
Сопротивление EN измерить не представляется возможным, поскольку на разных диапазонах ведет себя по-разному.
На 2000К показывает -800 (минус восемьсот), на 200К показывает -80, на 20К дрейфует от 6 к 8. Показания зависят от полярности щупов, времени замеров, фаз луны и т.п. Короткого замыкания на землю по выводам EN и NC нет.
Что касается конденсаторов, то проверить их практической возможности нет. Прозвонка тестером показала отсутствие короткого замыкания между обкладками и только.
С поднятыми конденсаторами (то есть без их участия в схеме) никаких изменений не происходит. На EN по-прежнему 1.3в, преобразователь не работает. Дополнительно разорвал связь с нагрузкой, чтобы исключить возможность срабатывания токовой защиты. Эффекта нет.
И вдобавок вопрос. Почему ЛП обязательно сгорит? Имеется в виду замена блока питания на 5в вместо 12 и установка , например, LM1086 CS-3.3 на каком-либо радиаторе пошире
Ремонт WiFi роутера Asus RT-G32 (РЕШЕНО)
