После замены драйвера в 3 фазе (на плате
После замены драйвера в 3 фазе (на плате - средней) мосфеты данной фазы заработали. Нагрев элементов стал существенно меньше. Но плата на одной 3 фазе (при отпаянных затворах первой фазы) не запускается. Может первая фаза каким-то образом сделана основной (защита, обратная связь...)?
VRM материнской платы Soltek SL-75DRV-4 (Решено)
