Автор: Vladimir_T , 24 апреля 2011
Здравствуйте !
Прошу помощи по ремонту материнки Soltek SL-75DRV-4 ревизия P2. Плату мне отдали с симптомом: при нажатии Power-on запускаются вентиляторы, писк - и система выключается. Так при каждом нажатии Power-on. На плате заменил 10 конденсаторов GSC 2200мФх6.3В - безрезультатно (до этого материнка работала лет минимум пять со вздутыми конденсаторами). Тестером намерял кз на коденсаторах фильтра питания процессора. Питание собрано на шести мосфетах IRF3704S (трехфазная схема), драйверы мосфетов - HIP6601ACB - управляется микросхемой HIP6301CB.
В одной из фаз был пробит мосфет, после отпаивания которого кз пропало. На место пробитого мосфета впаян PHB108NQ03LT. Плата включается нормально, напряжение питания процессора в норме, но сильно нагревались мофеты одной фазы (перепаян не в этой фазе) и конденсаторы (новые) рядом с ними. На затворах нагревающейся фазы тестер показал около 10В, на двух других 2-3В. При выпайке мосфетов по фазам процессор запускается только на нагревающейся фазе (получается что две нижние не работают). На ногах PWM драйверов тестер показывает около 2В на рабочей фазе, около 3В - на двух нижних.
Мосфеты звонятся нормально по методике, описанной на сайте.
Осцилографа у меня нет.
Прошу совета по выявлению неисправности (есть идея по подключению драйвера рабочей фазы на другой вход контроллера для проверки последнего, а также есть драйверы на "донорской" плате с горелым NForce-3 - не уверен 100% в их работоспособности).
Max
14 лет 12 месяцев назад
Транзистор, особенно если он пробит по затвору, надо менять вместе с драйвером.
Vladimir_T
Мосфет пробит полностью (все 3 вывода кз).
Vepr
была такая проблема на этой железке. Менялись мосфет и драйвер. Там нерабочий сразу ощущаещ на палец. Пару секунд и кипяток.
Vladimir_T
Спасибо за интерес к вопросу! Драйверы не горячие, причем не работают две фазы питания! А мосфет был пробит в одной!
igils
Прозвоните затворы транзисторов на соответствующие выводы драйверов - вдруг отгорели низкоомные резисторы. Все нормально - меняйте драйвера и следите за изменениями, раз у Вас есть чем менять.
Vladimir_T
1.Как можно проверить драйвер? 2.Мог ли один мосфет сжечь два драйвера? 3.Если я одолжу осцилограф, то управляющие драйверами сигналы можно проследить при выпаянных драйверах (или не выпаивая)? 4.Конденсаторы могут грется от того, что VRM работает на одной фазе (стоят на питании мосфетов 5В), или они нагреваются от соседних элементов, дорожек) , или же это некачественные конденсаторы?
igils
1. а) заменой
б) прозвонкой на пюс питания и землю его ножек и сравнение с драйвером в другом (других) плечах
в) используя осциллограф и типовую схему включения, смотреть сигналы на PWM, UGATE, LGATE, PHASE. Форма сигнала - меандр, скваженность зависит от нагрузки.
2. это вряд ли, а вот отследить цепочку ISEN от каждого драйвера до шима имеет смысл
3. лучше не выпаивая
4. конденсаторы греются от греющихся транзисторов в рабочем канале.
Vladimir_T
14 лет 11 месяцев назад
Прозвонил цепи ISEN 1-3 - одинаковые сопротивления 3.2 кОм.
При измерениях на драйвере рабочей фазы на ноге BOOT напряжение 12В, аналогичное напряжению питания на ноге PVCC (и VCC). На второй и третьей фазе на ноге BOOT 5В и 3В. По Block Diagram в даташите ноги драйверов PVCC и BOOT включены через диод.https://rom.by/files/Block_Diagram_6601.JPG. Ноги питания PVCC между собой звонятся сопротивлением 20 Ом (наверное, запитаны через резисторы 10 Ом). Драйверы вроде не греются. Получается, что падение напряжения на диодах 7В и 9В.
Возникли вопросы:
1. Диод на Block_Diagram - это ДИОД или показано принципиально?
2. Если пробит диод в драйвере, почему нет падения напряжения на резисторе питания (на ноге PVCC было бы меньшее напряжение)? Если да, то можно ли драйвер запитать на ногу BOOT через диод?
3. Если п.2 неверно - менять драйвер?
P.S. Типовая схема включения даных элементов, за исключением на плате 3 фазы питания.
https://rom.by/files/Typical.JPG
igils
Что-то Вы совсем глубоко решили копнуть :-)
По-порядку:
1. На ногах PWM1-3 ШИМа и PWM драйверов (соединения отзваниваются?) какие напряжения? Лучше форму смотреть, но косвенно - одинаковое напряжение по постоянке в сравнении с рабочем каналом будет говорить, что управление на драйвера приходит.
2. При нерабочем драйвере, или если он выключен и не раскачивает транзисторы, или внутренний пробой и т.д. на BOOT может быть все, что угодно, от 0 до VCC. На данном этапе, (IMHO), проще заменить драйвер, предварительно проверив:
а) что на него приходит питание
б) что на него приходит управление
в) что не оборваны с него дорожки на затворы транзисторов
г) что не пробиты сами транзисторы
3. Ценой вопроса по экспериментам над VCORE может быть процессор. Все же он стоит дороже, чем несколько дохлых плат с живыми драйверами.
[off]
____ --> PVcc-Vf
Diode.
May be, but
I.e. test scheme - only power mosfet & driver.[/off]
