Нашел дохлый мосфет, уже выпаял, осталось замену купить
Нашел дохлый мосфет, уже выпаял, осталось замену купить - NIKOS P0903BDG (datasheet4u.net/download.php?id=624386) - стоит на питании RAM. Провел измерения напряжений по питанию ОЗУ замеры выложил в картинке
Хорошо что пробился мосфет не накоротко, а скорее обрыв (иначе мог бы утащить за собой и RT8805 или RT9173 - напряжение терминации DDR2 Vtt). Падение напряжения в режиме прозвонки 1.6-1,7V - одна из комбинаций, остальные кобинации щупа - обрыв.
Под рукой есть Infineon IPD20N03L - datasheet4u.net/download.php?id=283084
Заметил 2 ощутимых разницы - у 20N03L в 2 раза больше Rds(ON) и в 10 раз больше Rise Time и Fall Time (разница в измерении есть Rg и Id), хотя емкость раза в 2 меньше, менять или купить получше что посоветуете?
Asus P5E Deluxe вентиляторы крутятся, CPU холодный
  • Действительноб ошибся номером, на PCI A15 3.4V.
  • Ошиблись либо в подсчете номера или
  • Замёнил на имеющийся инфинеон 20N30L, плата заработала ;)
  • Перед этим лучше хорошо подумать :D.
  • методика проверки хорошо описана http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor также хорошо почитать старт МП
  • О каКчестве используемой картинки я уже высказывался.
  • Всё-таки настоятельно советую прежде всего разобраться в схеме
  • Нашел дохлый мосфет, уже выпаял, осталось замену купить
