Как найду второй процессор LGA775 начну измерения
13 Апр 2011 - 11:23
onik1318
24
Asus P5E Deluxe вентиляторы крутятся, CPU холодный
--> "Ремонт другой техники", например.
Действительноб ошибся номером, на PCI A15 3.4V.
Ошиблись либо в подсчете номера или
Замёнил на имеющийся инфинеон 20N30L, плата заработала ;)
Перед этим лучше хорошо подумать :D.
методика проверки хорошо описана http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor также хорошо почитать старт МП
О каКчестве используемой картинки я уже высказывался.
Всё-таки настоятельно советую прежде всего разобраться в схеме
Нашел дохлый мосфет, уже выпаял, осталось замену купить
Vddr = V - поищите проходной ключевой
krenkil сброс cmos я делал несколько раз, но уже
"Мой же проц FSB800 и RAM800. Чистку биос
Диагностику Vram пока не проводил (сделаю на
Ну вот, такая возможность поиздеваться пропала :D.
Хм... мне показалось, или кто-то утверждает, что выполнение
krenkil Для особо непонятливых я могу
Так он "процессор" стартует последним.... а питание устанавливается програмным
В таком случае идиотский вопрос -
krenkil Нескромный вопрос - чем поможет POST-карта при тех
GH14 Сильно сомневаюсь в полезности такого
EPU ASP0700 Снимите его и посмотрите VRAM восстановилась
надо найти пост карту или купить на молотке
Для диагностики преобразователя питания памяти процессор не
У вас RT8805 живет в корпусе
На плате у меня всего
Нда, качество фото оставляет желать лучшего. Самому
Поменял LM393 - ноги звонятся так же( Значит
1. Если погадать, то к питанию
Не лучше ли заменить LM393 (0, +70 градусов)
Нет, оно пропало из-за отсутствия питаний на
Кстати на PCI A15 - V !! На
Для начала возьми нормальный бп ЕАТХ и заведомо
У вас на проц и память питания нет.
Для начала огласите результаты диагностики по преобразователю
