На плате только 5 транзисторных ключей. 3 в
На плате только 5 транзисторных ключей. 3 в области процессора,и два области ЮП. Ключ Q6E1 - затвор 11.8 вольта (!), сток 3.3 вольта, исток 3.3 вольта. Дорога от истока уходит в сторону ОП. Ключ Q6C4 затвор 4.2 вольта, сток 3.3 вольта, исток 1.86 вольта, ключ Q4C1 затвор 3.5 вольта, сток 3.3 вольта, исток 1.5 вольта. этот ключ питание процессора. Ключ Q3B3 затвор 3.7 вольта,сток 5.2 вольта , исток 1.7 вольта. Ключ Q3B4 затвор 7.1 вольта, сток 1.7 вольта,исток 0 вольт. Замеры по отношению к общему проводу. Стабилизатор U3 ( стоит в области питающей шины) вывод 1 - 0 вольт, вывод 2 - 3.5 вольта, вывод 3 - 5 вольт ( как я понимаю с него идёт питание на ICS9250-30). А вот с состоянием Reset пока не разобрался где его искать. На контакте reset 3.3 вольта. На видеоадаптере есть питание 3.3 вольта. на конденсаторе С4F7 - 1.7 вольта. Самое интересное что я заметил на LAN порте при включении платы не светиться ни один светодиод. Вообще-то по правилам должен всегда светиться зелёный ,а жёлтый сигнализирует о передаче/приёме данных при подключённом Ethernet потоке. Но когда я подаю на него поток,загораются сразу два светодиода. Стоит поток снять,жёлтый тухнет,а зелёный продолжает гореть. И он горит даже если выключить плату с помощью кнопки Power.
Плата INTEL D815EEA2/D815EPEA2 Не работает
