Вам Tomset надо было не ремонтником
Вам Tomset надо было не ремонтником HDD работать,а лекции по философии марксизма-ленинизма читать студентам. Вы тут вторую страницу пишете пустословные трактаты как космические корабли бороздят большой театр, вы думаете мне это интересно? Я хочу отремонтировать свой HDD и желательно без лишних телодвижений
Maxtor 6Y080L0 YAW41VW0 похоже убита служебка,PC3000 не помогает
  • Вам Tomset надо было не ремонтником
  • Короче всё с вами ясно,как и на hddguru
  • Такая методика не лежит в одном месте, Пока
  • Можно просто кинуть ссылку на информацию где написано
  • Ну объясните как это сделать если знаете,что так
  • Ну конечно одной кнопочкой не умеет,но если
  • Self Scan чтобы запустить нужна Винлаба или другая
  • Рано обрадовался,модули то пишутся но опять не читаются. Причем
  • если будет определятся нормально-учитесь запускать селфскан.Он и адаптивы
  • После долгих мучений и поисков стали появляться результаты. Вбил
  • Мне кажется надо ему из RAM загрузить адаптивы,тогда
  • Потом я скачал ещё версию утилиты 2.06 ,до
  • На иностранном форуме http://forum.hddguru.com мне вообще написали что
  • Возможно лоадер не совсем подходит для доступа к
  • Может коммутатор голов накрылся? Но тогда бы он
  • Винт раскручивается с любым лоадером, а в BIOS
  • Перемычку ставили SAFE Mode на харде? Запускаем утиль. Подаём питание.Грузим
  • Производитель, уже ничего не расскажет, нет его. Продался
  • И ещё такой вопрос возникает у любого человека
  • Ещё вот эти попробовал: http://files.hddguru.com/download/Non-PC-3000%20firmwares/Maxtor/C-Loaders/ То же самое - "Ошибка
  • Нашёл только лоадер для 6Y080P0 YCR41VJ0 AltSA С ним
  • Нет конечно.:-) Нужно найти ALT.LDR Из SAFE загрузить его.Попадаем
  • А что за адаптивы тогда хранятся в ПЗУ
  • Может быть, мне как-то и не доводилось на
  • Tomset, А зачем подготавливать скан в основной
  • В том то и проблема теперь, что
  • Можно и DOS версией запустить скан из альтернативки. Возможность
  • конечно, с чужими адаптивами он будет писать куда
  • Я же говорю какая то хрень с винтом
  • Родные модули даже не читались, пункт " Проверка
  • Что за группу модулей вы записали? От другого
  • Насколько я почитал доки на программу,у CALYPSO есть
  • Каким образом его запустить,вы имеете ввиду возможности PC3000
  • Если интересует ремонт,то учитесь пускать селфскан из альтернативной
  • В морг или есть шансы ещё? Ещё странная вещь
