VCM bias force check result error Плата точно
С включенными 4-мя головами оба варианта выдают на бурне LED 22 0000
Плата точно живая? Сколотых резисторов нет? Подкинуть на замену платы нет на всякий?
как правильно определить какая из таблиц верная для моего винта.
Все верные. Просто разные версии.
P.S. включал я головы с использованием TJ31Z2_F.DN это критично?
Думаю нет. Если после него правильный H/T залили.
samsung sp1203n
  • Да Попробуйте оставить включённой только 0 Прогоните HT,если LED
  • Verify VCyl: 0000123958 Hd: 00002 WRRO 0003:0000 WRVD 0073:0004 WRVD 0077:0004 WRVD
  • вобщем после неудачного бурна винт стал определятся кракозябликами,
  • так это с тремя перемычками такое пишет
  • 3 перемычки(master,cs,slave) будет safe mode без раскрутки двигателя. Пробуйте
  • проблема с отключением головы: 1. normal case - model
  • Да. Можно при этом не даунсайз, а
  • Verify VCyl: 0000105358 Hd: 00003 WRRO 0002:0000 WRVD 004E:0006 Verify VCyl:
  • нашел, пробую заливать
  • нет у меня TS31Z_B.DN3 TV24M.BIN если у Вас есть
  • Да.Нужно оставить только мастер . Если 4 головы-и
  • с тремя джамперами определяется, хт залил но сам
  • Всё забываю написать: влейте ХТ, дождитесь успешного прохождения,
  • Трудно определить заочно... 3 джампера ему повесте начиная
  • Нет дело не в проводах, совладал с паяльником.
  • Спасибо что все таки пытаетесь помочь дилетанту, начну
  • А 0924 по таблицам то идёт как SV1604E
  • У меня такая ошибка была потому, что прошивка
  • светодиод припаял прямо на плату, согласно инструкции, там
  • =5B (5B Maintenance read error ) смотреть надо
  • Не проходит бурн, ошибка 5 длинных 11 коротких.
  • Часов 13 мало для 120-ки. А вообще P/N 0924
  • Если через часов 13 таки будут монотонные моргания,
  • Не не никакого куллера, я просто пояснял почему
  • Спасибо за разъяснения. т.е. включаю винт, запускаю втул заливаю
  • Погасать светодиод может в тех случаях. когда микрокоду
  • После успешного бурна светодиод не погасает, а моргает
  • Всё неправильно!, вкл выкл нужет только тогда, когда
  • Попробовал прошить через втул (hddl не видит винта).
  • Если интересуте вкуб, то вот в этой теме
  • Для того,чтобы пустить бурн хватит VTOOL 5.07 или
  • Не нашел комплекта TJ31Z2_F.DN TS31Z_B.DN3 TV24M.BIN вернее TJ31Z2_F.DN есть, а
  • служебка повреждена Запускайте HT,BURN потом Main(если бурн пройдёт успешно)
  • Да раскручивается. Скорость 57600 8N1 да я подключил как
  • При подаче питания раскручивается? Скорость какая? Должна быть 57600 Подключаете терминал
