ко мне он попал уже не определяющимся в
ко мне он попал уже не определяющимся в биосе. Сейчас идет бурн с 0-й и 1-й головой. Закончится отпишусь.
samsung sp1203n
  • Да Попробуйте оставить включённой только 0 Прогоните HT,если LED
  • Verify VCyl: 0000123958 Hd: 00002 WRRO 0003:0000 WRVD 0073:0004 WRVD 0077:0004 WRVD
  • вобщем после неудачного бурна винт стал определятся кракозябликами,
  • так это с тремя перемычками такое пишет
  • 3 перемычки(master,cs,slave) будет safe mode без раскрутки двигателя. Пробуйте
  • проблема с отключением головы: 1. normal case - model
  • Да. Можно при этом не даунсайз, а
  • Verify VCyl: 0000105358 Hd: 00003 WRRO 0002:0000 WRVD 004E:0006 Verify VCyl:
  • нашел, пробую заливать
  • нет у меня TS31Z_B.DN3 TV24M.BIN если у Вас есть
  • Да.Нужно оставить только мастер . Если 4 головы-и
  • с тремя джамперами определяется, хт залил но сам
  • Всё забываю написать: влейте ХТ, дождитесь успешного прохождения,
  • Трудно определить заочно... 3 джампера ему повесте начиная
  • Нет дело не в проводах, совладал с паяльником.
  • Спасибо что все таки пытаетесь помочь дилетанту, начну
  • А 0924 по таблицам то идёт как SV1604E
  • У меня такая ошибка была потому, что прошивка
  • светодиод припаял прямо на плату, согласно инструкции, там
  • =5B (5B Maintenance read error ) смотреть надо
  • Не проходит бурн, ошибка 5 длинных 11 коротких.
  • Часов 13 мало для 120-ки. А вообще P/N 0924
  • Если через часов 13 таки будут монотонные моргания,
  • Не не никакого куллера, я просто пояснял почему
  • Спасибо за разъяснения. т.е. включаю винт, запускаю втул заливаю
  • Погасать светодиод может в тех случаях. когда микрокоду
  • После успешного бурна светодиод не погасает, а моргает
  • Всё неправильно!, вкл выкл нужет только тогда, когда
  • Попробовал прошить через втул (hddl не видит винта).
  • Если интересуте вкуб, то вот в этой теме
  • Для того,чтобы пустить бурн хватит VTOOL 5.07 или
  • Не нашел комплекта TJ31Z2_F.DN TS31Z_B.DN3 TV24M.BIN вернее TJ31Z2_F.DN есть, а
  • служебка повреждена Запускайте HT,BURN потом Main(если бурн пройдёт успешно)
  • Да раскручивается. Скорость 57600 8N1 да я подключил как
  • При подаче питания раскручивается? Скорость какая? Должна быть 57600 Подключаете терминал
