1. Процессор Athlon x2 4200+; Athlon x2 4400+
1. Процессор Athlon x2 4200+; Athlon x2 4400+ и Phenom 9950 на всех побывал, одно и тоже.
2. С ШИМом посложнее, думаю это он: GS358S s40.radikal.ru/i088/1103/24/4a92e72163c5.jpg
Даташит на него: gs-power.com/db/pictures/modules/PDT/PDT060207001/DS_GS358_Rev1.2.pdf
3. Драйвер (честно первый раз с этим сталкиваюсь) думаю это он: AS324M-E1 s48.radikal.ru/i119/1103/c7/6938aa8164f2.jpg
Даташит на него: alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/176222/BCDSEMI/AS324M-E1.html
Общий вид платы и расположение эл-тов: s42.radikal.ru/i095/1103/ef/120c4322afc9.jpg
Еще даташиты на мосфеты в питании: (не могу ток разобраться какие они DSP или DPA, вроде различие ток в сопротивлении...)
K0353 alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/247634/RENESAS/RJK0353DPA.html alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/247633/RENESAS/RJK0353DSP.html
К0355 alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/247637/RENESAS/RJK0355DPA.html alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/247636/RENESAS/RJK0355DSP.html
Ув. maco извиняюсь если что не правильно выложил.
Если все то что я думаю и есть ШИМ и драйвер, то я с радостью приступлю к замерам.
