Автор: sgds89 , 7 марта 2011
Доброго времени суток.
Раньше приходилось ток проверять комплектуху на работоспособность, не работает примерно указал что да как и предал её в надежные руки.
Так сложились обстоятельства что теперь видимо придется мне и тестить и ремонтировать...
Заранее прошу извинить меня если что недопонимать буду, только учусь пока.
Раздобыл две платы: обе ASUS M3N72-D.
Первая работает но виснет при загрузке и установки винды(ну с ней ладно позже уже буду копаться, главное как я думаю если запускается и проходит пост и начинает грузить значит напряжение должно быть относительно в норме.
Вторая мертвая, мосты теплые, процессор тоже, на пост карту кроме напряжений ничего не выводится.(вот с неё я и планирую начать ремонт)).
Снял напряжения с рабочей.
http://s54.radikal.ru/i144/1103/77/dccc6929211c.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1103/fc/1ffdafb0280f.jpg
Напряжение на нерабочей.
http://i023.radikal.ru/1103/70/67f388484bc6.jpg
http://s49.radikal.ru/i123/1103/2a/d976148b0ceb.jpg
У рабочей платы в первой фазе питания стоят 4 шт K0353, а далее на ост фазах 2 шт K0353 и 2 шт К0355
У дохлой платы в первой фазе питания стоят 2 шт K0353 и 2 шт К0355 и далее так же.
Заранее спасибо кто сможет оказать помощь в решении проблемы.
15 лет 8 месяцев назад
[off]1. Модель процессора;
2. Маркировка ШИМа, напряжения на VID'ах (если PVI), выводе разрешения работы и питающих выводах;
3. Маркировка драйверов, их напряжение питания.[/off]
sgds89
1. Процессор Athlon x2 4200+; Athlon x2 4400+ и Phenom 9950 на всех побывал, одно и тоже.
2. С ШИМом посложнее, думаю это он: GS358S http://s40.radikal.ru/i088/1103/24/4a92e72163c5.jpg
Даташит на него: http://www.gs-power.com/db/pictures/modules/PDT/PDT060207001/DS_GS358_Rev1.2.pdf
3. Драйвер (честно первый раз с этим сталкиваюсь) думаю это он: AS324M-E1 http://s48.radikal.ru/i119/1103/c7/6938aa8164f2.jpg
Даташит на него: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/176222/BCDSEMI/AS324M-E1.html
Общий вид платы и расположение эл-тов: http://s42.radikal.ru/i095/1103/ef/120c4322afc9.jpg
Еще даташиты на мосфеты в питании: (не могу ток разобраться какие они DSP или DPA, вроде различие ток в сопротивлении...)
K0353 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/247634/RENESAS/RJK0353DPA.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/247633/RENESAS/RJK0353DSP.html
К0355 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/247637/RENESAS/RJK0355DPA.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/247636/RENESAS/RJK0355DSP.html
Ув. maco извиняюсь если что не правильно выложил.
Если все то что я думаю и есть ШИМ и драйвер, то я с радостью приступлю к замерам.
[off]2 и 3 - нет.
ШИМ - между сокетом и краем платы. Драйвера - между выходными дросселями преобразователя питания процессора (L6743Q, если я правильно вижу :)).[/off]
sgds89
По моему доперло до меня/images/koloboks/dash2.gif
2. ШИМ: L6740L AAA VP SGP 802 http://s57.radikal.ru/i156/1103/59/7a9cbe6a7e85.jpg
Даташит: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/216226/STMICROELECTRONICS/L6740L.html
3. Драйвера: 6743 http://s11.radikal.ru/i183/1103/f7/05d28922d747.jpg
Даташит: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/246026/STMICROELECTRONICS/L6743Q.html
Надеюсь теперь правильно.
[off]Угу.[/off]
Max
Есть у меня подозрения что у ШИМа не все померил что надо
И так видно что виды не выставляются, как будто проц не вставлен.
[off]Если использовался процессор с PVI, то для формальности было бы неплохо измерить еще и VID2/VID3, а заодно и EN на ШИМе.
Если использовался процессор с SVI, то интересует только EN на ШИМе.
По конкретным цифрам (при условии использования одинаковых процессоров) - да, процессор не выставляет VID'ы.[/off]
sgds89
С работы ток пришел, от туда же прихватил и Х2 5200+ вставил, тоже самое (и напряжение тоже такое)
Может быть такое что дорожки порезали? И из-за этого такое?
Или может что в сокет попало грязь?
Измерения чуть позже произведу, малек отдохну ток с дороги...
sgds89
Дополнил ШИМ замерами, все замеры делал на Athlone X2 4200+
Замеры с дохлой платы: http://s58.radikal.ru/i159/1103/2a/9d272d8ae91f.jpg
Замеры с рабочей платы: http://s009.radikal.ru/i310/1103/7a/4de2b99962ca.jpg
Какой это процессор с SVI или с PVI никак понять не могу.
Понял пока только: что параллельный VID интерфейс (PVI), последовательный интерфейс VID (SVI).
Ну эт ладно щя еще часок на сайте АМД и в гугле посижу, думаю разберусь с этим.
