Перемычки нет, дроссель убран. НО!!! вместе с дросселем
Перемычки нет, дроссель убран. НО!!! вместе с дросселем наличествует и перемычка, ведущая ко второму диоду, рядом с расположенным на плате (фото 1107). Что перемычка, что дроссель впаиваются в одно и тоже место на "входе".
Через лампу с убранным дросселем упорно отказывался показывать нормальное напряжение на выходах, просадка порядка 10% по всем линиям. Вставил плату в корпус и о чудо - заработал без дросселя. Все напряжения в норме. Вытащил плату из корпуса, закоротил все места "посадки" на корпус на "землю" - итог - снова запуск с 10% просадкой по линии. Юмора абсолютно не понял(
Решил поставить дроссель. Напряжение на большом конденсатора - стабильно около 300 В - из разъяснений понял, что APFC не работает, при запуске КЗ, но напряжения все в норме))) напряжение на большом конденсаторе проваливается примерно до 220 В и ... начинает расти! Доходит почти до 380 В. и снова попытка старта. Лампа снова вспыхивает, напряжение на выходных линиях появляется, напряжение на большом конденсаторе снова проваливается до 220 В. и цикл повторяется.
Абсолютно ничего не понимаю( Ни у кого такого блока нет?
FSP400-60GLN. APFC. Решено
