Кольцо поставил от Hiper 580W, полевые транзисторы -
Кольцо поставил от Hiper 580W, полевые транзисторы - 13n50 не оказалось - поставил IRFP450A. Включил через лампочку - все ок, дежурка чуть более 5, ПС_ОН - 3.2 примерно. Включаю блок - ярко вспыхивает лампочка, на выходах появляются все напряжения, кроме PG-там 0.3В и через несколько секунд блок гаснет.
Вариантов у меня 2. Либо транзисторы поставил дохлые, во что с трудом верю, т.к. они они должны были закоротить схему и при включении в сеть (поправьте, если ошибаюсь) либо микросхема 6800 померла. В неисправность ключей верится слабо, т.к. выдаваемые напряжения в норме...
FSP400-60GLN. APFC. Решено
