Пардон, я прогнал беса. Такой писк в этих
Пардон, я прогнал беса. Такой писк в этих мамках означает тупо "Нет памяти". Плата живая!
Что ж, подведём итоги, пока итоги не подвели нас.
Кондёры - само собой, но, видать, это уже следствие. Посыпались главным образом Q286 и Q288, они, судя по всему, мрачно перегревались (плата-то не особо игровая:) ), от перегрева забеременели рядом торчащие кондёры. ШИМ в моём случае оказался ни при чём, так что польза от его замены на APW7120 скорее в тесте на взаимозаменяемость. Операционник LM324, правда, кое-что дал: до его замены плата, попищав с полминуты, вырубалась. Судя по всему, он кормит линейный стабилизатор Q84 и является ИОНом для L1085DG.
На будущее: после ремонта есть резон налепить на Q286 и Q288 самоклеящиеся радиаторы, дабы избежать перегрева кондеров в дальнейшем. Что и было сделано!
Напряжения на рабочей плате соответствуют указанным MaxAce , спасибо ему. И всем за внимание тоже!
GA-945gcmx-s2 - нет клока и залипший ресет
  • Добрый вечер !!! Похожая ситуация !!! Были вздуты
  • Замените U86 ISL6520, формирующий питание памяти.
