До завтра сам не утерпел. Все транзисторы (кроме двух
Все транзисторы (кроме двух которые будут названы отдельно)- 50N024.
G D S
DQ 1,7 0 0 0
DQ 2,8 0 0 0
DQ 3,4 0 12 0
DQ 5,6 0 12 0
DQ 9,10 0 12 0
DQ 11,12 0,2 0 0
Все которые записаны попарно - включены паралельно, стоят в обвязке процессора.
Q 34 0,68 12 12 Управление напряжением на вентиляторе CPU. Тип - 3310GH.
Q286 3.53 5 0
Q287 3,96 1,5 1,19 Стоит возле CPU
Q288 3,06 1,8 0 Питание СМ и RAM
Q289 4,33 1,8 1,5 Питание ЮМ
Q184 11,4 5 5
Q187 2,1 3,35 5 Похоже формирование 3,3 V деж режима. Тип - L1085DG
Вот то что смог намерить и приблизительно вызвонить.
Да, и еще. При включеном питании ничего экстремально не греется. Проц холодный, мосты - градусов до 30, больше не нагреваются.
Вроде все.
GA-945gcmx-s2 - нет клока и залипший ресет
  • Добрый вечер !!! Похожая ситуация !!! Были вздуты
  • Замените U86 ISL6520, формирующий питание памяти.
