производителей батарей несколько проще купить новую или полуживую,за соответствующую
12 Янв 2011 - 19:52
mike5551963
120
6.12
проще купить новую или полуживую,за соответствующую цену
Acer AspireOne ZG5 умер (проблема решена)
Чувак, спасибище тебе огромное, я уже в сервис
Спасибо огромное! Перепрошивка БИОСа действительно помогла! Думал конец -
однажды уже прошил когда была такая проблема, отработал
Залил последнюю прошивку... и аккумулятор стал держать) до
Огромнейшее спасибо за информацию.оживил нетбук.
А я его прошил с помощью телефона и
Нетбук вообще не риагирует ни на что!не горят
Ребята помогите! у меня умер zg5 150-Ab прошивка
спасибо! сегодня восстановил по этому методу свой нетбук.
Acer Aspire One ZG5 Умерла материнка. В ремонте закрутили
Видеокарта в нем встроенная в чипсет, GMA915. Ноутбук починился
Сегодня принесли такого пациента. Флешку, которую можно было
:) Спасибо. Очень помогло- нетбук ожил
слетала когда еще небыло 3309 прошивки, из-за этого
Прошить на программаторе попробовать. А зачем Вы 3
Делал так раза 3 - прошивалось как положено,
Спасибо. Аккумулятор не заряжался, после перепрошивки Bios с
Мда, кстати тоже проблема решилась с помощью перепрошивки
Спасибо! все помогло, работает! шил кингстоном 8гб.
Только флешка запускается выскакивает Harddisk Security>Primary Master Hitachi
подскажите в этом ноутбуке в заводской комплектации
Всем доброго дня! При включении нетбука черный экран с
У меня нетбук Acer ZG5 с блок питанием
Большое спасибо. Столкнулся с такой же проблемой. Проблема решена
Биос прошей последний. пробуй оставить на ночь на
В Acer ZG5 через полгода работы не стал
Ну а почему такая уверенность что проблема именно
пробовал с 2г-ой флешки результат - почему
пробуйте с флэшкой до 2 Gb, при такой
Здраствуйте народ у меня беда убыл свой нетбук ZG5…
Спасибо дружище!!!! оживил бук!!!
всем доброго. после грозы грохнуло сетевую, на микрухе осталась
КРАСАВЧЕГ!!! Спасибо за помощь!
Спасибо ОГРОМНОЕ мне помогло.
у меня АА1 ZG5. проблема: скрин черный, есть только
большое спасибо ,ремонт (bios update ) занял 1.5
у меня, следуя вашей инструкции возникает проблема: после
нажимал fn и esc , лампочка мигает, но
я прошил, мне помогло, спасибо!!!!
Ребята спасибо огромное. )))) Сегодня загнулся комп так же
Благодарю за помощь, все пашет.
блин какой там архив надо качать ??? и
хммм.....когда зажимаю fn и esc и кнопку старт
Ноутбук починился прошивкой биоса . Спасибо
Столкнулись с такой же проблемой. Попробуем перепрошить биос. А вот
Чтоб снять винчестер,помимо того, чтоб снять снизу винты,
Для Александр-сан: Если та-же неисправность, то зачем лезть к
Неисправность та же. Подскажите, пожалуйста, как добраться до
Вроде логично. Имя модели (ZG5) и архитектура
Жостка :))) Имени попроще придумать, видать, не
А если флешка не форматируется в FAT, а
В FAT32 всё прошло нормально. Всем спасибо.
видеокарта какая?
Ок, спасибо за ссылку. Забыл сразу сообщить, что ноут
BIOS перешейте для начала. http://monitor.espec.ws/section34/post799103.html#799103
несите в сервис по гарантии, не лезте внутрь.
