пробуйте с флэшкой до 2 Gb, при такой
при такой прошивке с флэшки восстанавливается boot блок, а сама прошивка остаётся той же. Со старыми прошивками биос слетает каждые 3-6 месяцев. После восстановления boot блока нужно еще прошить самый новый bios из винды. С последней прошивкой нетбук не возвращается.
Acer AspireOne ZG5 умер (проблема решена)
  • У меня нетбук Acer ZG5 с блок питанием
  • Большое спасибо. Столкнулся с такой же проблемой. Проблема решена
  • Биос прошей последний. пробуй оставить на ночь на
  • В Acer ZG5 через полгода работы не стал
  • Ну а почему такая уверенность что проблема именно
  • пробовал с 2г-ой флешки результат - почему
  • пробуйте с флэшкой до 2 Gb, при такой
  • Здраствуйте народ у меня беда убыл свой нетбук ZG5…
  • Спасибо дружище!!!! оживил бук!!!
  • всем доброго. после грозы грохнуло сетевую, на микрухе осталась
  • КРАСАВЧЕГ!!! Спасибо за помощь!
  • Спасибо ОГРОМНОЕ мне помогло.
  • у меня АА1 ZG5. проблема: скрин черный, есть только
  • большое спасибо ,ремонт (bios update ) занял 1.5
  • у меня, следуя вашей инструкции возникает проблема: после
  • нажимал fn и esc , лампочка мигает, но
  • я прошил, мне помогло, спасибо!!!!
  • Ребята спасибо огромное. )))) Сегодня загнулся комп так же
  • Благодарю за помощь, все пашет.
  • блин какой там архив надо качать ??? и
  • хммм.....когда зажимаю fn и esc и кнопку старт
  • Ноутбук починился прошивкой биоса . Спасибо
  • Столкнулись с такой же проблемой. Попробуем перепрошить биос. А вот
  • Чтоб снять винчестер,помимо того, чтоб снять снизу винты,
  • Для Александр-сан: Если та-же неисправность, то зачем лезть к
  • Неисправность та же. Подскажите, пожалуйста, как добраться до
  • Вроде логично. Имя модели (ZG5) и архитектура
  • Жостка :))) Имени попроще придумать, видать, не
  • Видеокарта в нем встроенная в чипсет, GMA915. Ноутбук починился
  • видеокарта какая?
  • Ок, спасибо за ссылку. Забыл сразу сообщить, что ноут
  • BIOS перешейте для начала. http://monitor.espec.ws/section34/post799103.html#799103
  • несите в сервис по гарантии, не лезте внутрь.
