Нерабочая одна нижняя лампа. Пробовал конденсаторы те
Нерабочая одна нижняя лампа. Пробовал конденсаторы те что в наличии, ни в каких комбинациях не хочет работать инвертор. Подсоединял вместо лампы резистор на 100 кОм, тоже защита срабатывает. Видимо в этой схеме очень чувствительная защита и при минимальных отклонениях от режимов она срабатывает. Стоит ли попробовать отключить неисправную лампу (заизолировать контакт от возможного пробоя) и кинуть проводник с соседнего каскада, только как правильно сделать пока думаю. Попробую накидать схему инвертора и выложить для обсуждения.
