Узнал по форуму, что вместо лампы можно подключить
Узнал по форуму, что вместо лампы можно подключить эквивалентную нагрузку. Так как монитор 17" то можно подключить конденсатор номиналом до 100 пФ 3 кВ. Нашел только два конденсатора на 100 пФ 2 кВ (101 2кV) и 150 пФ 2 кВ (151 2kV) соединил их последовательно и подключил вместо лампы. Но подсветка все равно отключается, что неправильно?
