Типа да. Значит, драйвера (какие-то) не
то есть по-хорошему он должен становится неактивным "серым" при выборе AHCI
Типа да.
Значит AHCI не включилось?
Значит, драйвера (какие-то) не сказали системе, что диски съемные... Посмотрите в Девайсменедежере - если есть "Intel(R) PCH SATA AHCI Controller" (по идее так), то контроллер работает и драйвера встали. А Hot-plug - это уже как бы немного другой вопрос. Насколько помню - дефолтно хот-плаг включается только на eSATA-порты. Но правкой реестра можно повключать и на внутренние. Деталей (конкретных ключей и т.п.) не помню.
