При таких номиналах резисторов и удвоенном напряжении на
При таких номиналах резисторов и удвоенном напряжении на выходах 4,5В на 1-й ноге не может быть. Либо микросхема неисправна, либо у вас где-то сопля на плате есть. Ток же должен куда-то течь.
Бп АТ 24в вместо 12в
