lopuh2006, вы мне объясните, пожалуйта, при нажатии
lopuh2006, вы мне объясните, пожалуйта, при нажатии на кнопку запуска платы PS, я через какие-то цепи кратковременно замыкаю зеленый провод блока питания на землю? Черз транзистор или механически? Я к тому, что можно ли омметром (вольтметром) этот момент проконтролировать? Далее, если напряжения в норме, блок питания выдаст сигнал "повер гуд" и плата запустится. У меня же, вы считаете, что блок питания видит кз и не выдает "повер гуд"?
ASUS A8V Delux не стартует, помогите выяснить причину.
