1. drdflash - нет, eaap21bi - не
1. drdflash - нет, eaap21bi - не совсем, но хоть не явный промах:). eaap21bi - это архив с набором файлов, среди которых имеются файлы образа BIOS, флешер iflash, служебная программа beep, которая обеспечивает выдачу звуковых сигналов (необязательный компонент) и bat'ник для автоматизирования процесса перешивки.
2. Зависит от разных обстоятельств - можно перешить полностью флешку полностью, а можно перешить только некоторые зоны флешки.
3. Программатором - да, флешером - в зависимости от флешера (чаще всего - да).
4. Бинарный образ:D. Это то, что можно прошить программатором без учета специфических методик распаковки/перетановки/склеивания и т.д. Фактически - это то, что хранится в микросхеме на рабочей плате. Почитать - в разделе "Прошивка (восстановление) BIOS" есть несколько тем по Intel'овским платам, например.
ремонт материнской платы INTEL D815EFV / D815EPFV
  • Вот этот файл нужно запустить и его
  • Нескромный вопрос - зачем было записывать
  • ВСЕМ Добрый вечер. Купил флоп , дискету
  • Так и нужно устанавливать на дискету, а
  • ВСЕМ доброй ночи. Загрузил с инета drdflash.exe скопировал
  • Сделал я загрузочную дискету на Windows 95: в
  • sawa, Вы правильно меня поняли. На счёт исчезания 1,7
  • 1. Заходим сюда !!!!!
  • Меня тожэ интерисует этот вопрос , если сможете
  • Spirit Finder
  • Нда, вам нужно еще раз прочитать
  • Просто отформатировал дискету в Windows XP с
  • Spirit Finder, а Вы как делали загрузочную дискету?
  • Вы способны соотнести фразы "дискета не
  • Да в списке там ее нет. Совсем
  • Spirit Finder Дык это и не
  • Содержимое EAAP21BI.exe распаковывал на загрузочную дискету, но, как
  • Если дискета загрузочная, то содержимое EAAP21BI.exe,
  • Добрый ВЕЧЕР .Всем большое спасибо за помощь.Пока я
  • У меня точно такая же проблема, как
  • Найдите в списке D815EFV :).
  • Включите "показывать скрытые и системные".
  • ??? !! Driver Free Disk For
  • Это всего лишь содержимое EAAP21BI.exe :).
  • Вот что у меня на загрузочной дискете имеется
  • io.sys и msdos.sys уже не считаются
  • Сделайте загрузочную дискету. На ней должно всего
  • Из совсем простеньких программаторов под LPC/FWH -
  • Всем добрый вечер. Сегодня прикупил 6 новых кондеров
  • Шейте БИОС. И будет Вам Счастье. ;-)
  • На стабилизаторах тоже? Терминация проца должна быть.
  • Как-то на отвал/убиение севера больше смахивает такой
  • Если бы автор удосужился прочитать документацию
  • Память ставил заведомо исправную,нашел даже на 32 мб
  • Память исправную ставили ? Как повидение с наружной
