Всем ЗДРАВИЯ ! Перечитал прошивку биос
Всем ЗДРАВИЯ ! Перечитал прошивку биос и хочу понять что я делал. 1,- drdflash это программа которая управляет перешивкой т.е. -прошивальщик,eaap21bi - это образ биоса данной матери,следует понимать,что прошивальщик мы можем оставлять а меняя образ мы можем шить другой биос. 2 - перешить биос это означает, что если вставить чистую флеш то после прошивки мы получим полноценную биос,или это просто исправляются некоторые данные . 3 - можно ли считать биос с рабочей матери и как его сохранить, для последующего при необходимости его востановления. 4 - что означает собирать планарный образ биос,где это можна прочитать.
ремонт материнской платы INTEL D815EFV / D815EPFV
  • Вот этот файл нужно запустить и его
  • Нескромный вопрос - зачем было записывать
  • ВСЕМ Добрый вечер. Купил флоп , дискету
  • Так и нужно устанавливать на дискету, а
  • ВСЕМ доброй ночи. Загрузил с инета drdflash.exe скопировал
  • Сделал я загрузочную дискету на Windows 95: в
  • sawa, Вы правильно меня поняли. На счёт исчезания 1,7
  • 1. Заходим сюда !!!!!
  • Меня тожэ интерисует этот вопрос , если сможете
  • Spirit Finder
  • Нда, вам нужно еще раз прочитать
  • Просто отформатировал дискету в Windows XP с
  • Spirit Finder, а Вы как делали загрузочную дискету?
  • Вы способны соотнести фразы "дискета не
  • Да в списке там ее нет. Совсем
  • Spirit Finder Дык это и не
  • Содержимое EAAP21BI.exe распаковывал на загрузочную дискету, но, как
  • Если дискета загрузочная, то содержимое EAAP21BI.exe,
  • Добрый ВЕЧЕР .Всем большое спасибо за помощь.Пока я
  • У меня точно такая же проблема, как
  • Найдите в списке D815EFV :).
  • Включите "показывать скрытые и системные".
  • ??? !! Driver Free Disk For
  • Это всего лишь содержимое EAAP21BI.exe :).
  • Вот что у меня на загрузочной дискете имеется
  • io.sys и msdos.sys уже не считаются
  • Сделайте загрузочную дискету. На ней должно всего
  • Из совсем простеньких программаторов под LPC/FWH -
  • Всем добрый вечер. Сегодня прикупил 6 новых кондеров
  • Шейте БИОС. И будет Вам Счастье. ;-)
  • На стабилизаторах тоже? Терминация проца должна быть.
  • Как-то на отвал/убиение севера больше смахивает такой
  • Если бы автор удосужился прочитать документацию
  • Память ставил заведомо исправную,нашел даже на 32 мб
  • Память исправную ставили ? Как повидение с наружной
