про нагрузки: Как я уже говорил есть мама, у
про нагрузки:
Как я уже говорил есть мама, у которой видимо проблема с северным мостом, поэтому PCI Express, видокарту не видит, так полностью рабочая, так же есть штуки три сидюка старых рабочих, но с севшей оптикой, которые диски уже практически не читают, так вот я и спрашивал если это дело все повешать на блок этого будет достаточно или же нужно так специально нагрузку собирать?
По первому блоку, после некоторой работы начал дымится конденсатор на 1мкФ, я так понимаю это фильтп на входе, у него на корпусе дырочка был небольшая из которой дымок и шел, а блок работал. Заменил его, вроде стало все нормально, проверил ничего не греется.
Отремонтировал второй блок питания абсолютно такой же как первый. Тоже был сгоревший шим, и высохшие выходные конденсаторы., все поменял и блок питания заработал исправно. При измерении входных конденсаторов на одном было 326 на втором 308 (из 330 положенных, поменял на другой, который тоже имел 324, как я понял такая разница не очень хорошо может сказаться на работе блока)
Теперь занялся третим и тут немного посложнее, поэтому опять прошу помощи.
При измерении сопротивлений на большом штекере между черным и желтым, сопротивление начало расти стремительнос с 800 Ом до бесконечности, при всех повторных измерениях сопротивление даже на 2МОм показывало бесконечность. Конденсаторы вроде уже все поменял на новые. Подскажите в чем проблема?
И еще одна большая просьба, научите пользоваться осцилографом, вроде прочитал как пользовать, ничего сложного как показалось, только вот почему-то на практике оказалось сложнее. Судя по материалу сайта ШИМ выдает пилообразные колебания на 8 и 11 ноге. Получается мне нужно черный шуп на черный провод, а красный на 8 или 11 ногу и смотреть на экран, так я сделал да только у меня просто две полоски и никакой пилы нет, при уменьшении интервала времени у меня по экрану просто две черточки паралельно друг другу пробегают,а пилы нет, может чего не так делаю, научите новичка пожалуйста, как смотреть сигналы на шиме, и где еще можно и нужно смотреть, и как это делать, что и как выставлять на осцилографе и куда тыкать, буду очень признателен. модель осцилографа Tektronix 464
Влад.
Помогите отремонтировать БП ASUS EXDA40RC0 начинающему.
  • Ну чтоже вот и первый отремонтированный блок питания,
  • Иголки до появления одноразовых шприцов достать было
  • ну иголками и я пользовался если обычная
  • Stalker007, а я "на заре"
  • Микросхему можно выпаять и без отсоса. Я их
  • Вы знаете, я больше 20 лет ремонтирую БП
  • я так и сделал, сначала проверил показания на
  • Это наиболее вероятная причина. Учтите, транзисторы раскачки можно проверить
  • пошел проверю транизисторы раскачки и отпишусь, проверю
  • Там должно быть стабилизированные 5 вольт. Или
  • Шим AZ7500BP почему на 14 не равно 5
  • ШИМ TL494? Почему на 14 ноге не ровно
  • насчет зеленного вы правы на самом деле 24.4
  • бесконечность = >2000 ? 1.интересно на чем
  • оранжевый 32 Ом Коричневый 32 Ом Красный 32 Ом Серый 1250
  • Влад , диоды для начала не надо
  • Я тоже новичок, и тоже хочу отремонтировать блок
  • транзистор проверил - исправен, а вот в диодном
  • Все, подключенные к этому трансформатору. И на выходе
  • UAM Которые на входе или на выходе? klarist нет, но думал
  • В выключенном состоянии из него слышны щелчки,
  • Срабатывает защита UC3842 от перегрузки. Проверяйте диоды.
  • Добрый день. У меня такой же блок питания
  • Да, нагрузочные резисторы стоят по всем каналам (и
  • Если Вас стабильность работы блока питания не устраивает
  • Тут даже дело не в ваттах, а в
  • Насчет -5в я выяснил, его на таком блоке
  • Измерьте напряжения мультиметром. ПО и БИОС материнской платы
  • А у вас белый провод в колодке ATX
  • Короче сам ничего не смог сделать с этим
  • Свист, конечно, плохо. Но на некоторых БП
  • Вы что пробовали блок без конденсаторов включать? Смелый
  • Если свистит - значит работает в старт-стоп режиме,
  • Добрый день. У меня такой же бп почти
  • Подождите вы с нагрузками. Для начала осмотрите плату,
