оранжевый 32 Ом Коричневый 32 Ом Красный 32 Ом Серый 1250
оранжевый 32 Ом
Коричневый 32 Ом
Красный 32 Ом
Серый 1250 Ом
желтый 260 Ом
синий 245 Ом
зеленый бесконечность
белый 100 Ом
силовые транзисторы минус на базу (средняя ножка) плюс по очереди на крайние ножки 524 530 517 524, в обратном нарпавлении везде бесконечность, из моего опыта проверок транзисторов и диодов, вывод силовые транзисторы целые. По прозвонке выходных напряжений на сопротивление похоже где-то что-то не в порядке
но что и где пока не могу себе представить
в уважением Влад.
Помогите отремонтировать БП ASUS EXDA40RC0 начинающему.
  • Ну чтоже вот и первый отремонтированный блок питания,
  • Иголки до появления одноразовых шприцов достать было
  • ну иголками и я пользовался если обычная
  • Stalker007, а я "на заре"
  • Микросхему можно выпаять и без отсоса. Я их
  • Вы знаете, я больше 20 лет ремонтирую БП
  • я так и сделал, сначала проверил показания на
  • Это наиболее вероятная причина. Учтите, транзисторы раскачки можно проверить
  • пошел проверю транизисторы раскачки и отпишусь, проверю
  • Там должно быть стабилизированные 5 вольт. Или
  • Шим AZ7500BP почему на 14 не равно 5
  • ШИМ TL494? Почему на 14 ноге не ровно
  • насчет зеленного вы правы на самом деле 24.4
  • бесконечность = >2000 ? 1.интересно на чем
  • оранжевый 32 Ом Коричневый 32 Ом Красный 32 Ом Серый 1250
  • Влад , диоды для начала не надо
  • Я тоже новичок, и тоже хочу отремонтировать блок
  • транзистор проверил - исправен, а вот в диодном
  • Все, подключенные к этому трансформатору. И на выходе
  • UAM Которые на входе или на выходе? klarist нет, но думал
  • В выключенном состоянии из него слышны щелчки,
  • Срабатывает защита UC3842 от перегрузки. Проверяйте диоды.
  • Добрый день. У меня такой же блок питания
  • Да, нагрузочные резисторы стоят по всем каналам (и
  • Если Вас стабильность работы блока питания не устраивает
  • Тут даже дело не в ваттах, а в
  • Насчет -5в я выяснил, его на таком блоке
  • Измерьте напряжения мультиметром. ПО и БИОС материнской платы
  • А у вас белый провод в колодке ATX
  • Короче сам ничего не смог сделать с этим
  • Свист, конечно, плохо. Но на некоторых БП
  • Вы что пробовали блок без конденсаторов включать? Смелый
  • Если свистит - значит работает в старт-стоп режиме,
  • Добрый день. У меня такой же бп почти
  • Подождите вы с нагрузками. Для начала осмотрите плату,
