Именно так :( (не обратил внимания что
DarkProg писал(-а):
Я не понял немного из вашего первого поста - у вас впринципе нет вывода на экран и при этом не слышно никаких звуков о загрузке ОС и на экране ничего не просматривается, верно, если так то можно констатировать что у вас вообще нестарт????
Именно так:( (не обратил внимания что не указал слово не стартует)
DarkProg писал(-а):
Если есть осцилограф, то было бы здорово проверить наличие генерации на клокере, да и вообще на кварцах, да и можно было бы во флешку биоса потыкать, чтобы понять кто-нить пытается до неё достучаться или нет...
Осцилографа нет (но он в долгосрочном планировании)
DarkProg писал(-а):
ДА и ещё, так как есть следы съёма СМ, может стоит посмотреть на него повнимательней...
По периметру моста шарики "красиво" лежат, что делается внутри пока не могу узнать (Скоро доделаяю нижний подогрев думаю еще успею посмотреть)
Bishop писал(-а):
Хорошо бы подкинуть заведомо живую видяху, чтобы исключить её из списка... или проверить родную на другом ноуте...
Там видик не в дискретном исполнении:( без подогрева даже пытаться снимать не буду:()
Bishop писал(-а):
Чёрная мысля посетила черепушку: Какова вероятность того, что в СЦ могли поменять живой мост на мёртвый, увидя причину в другом? Ноут же уже спланировали в отказ... вот и взяли, что нужно было... Хреново так думать, тем более не зная того СЦ, но как версия, имеет право быть... (по личному опыту - такое видывал, к сожалению)
Вы знаете, с таким так же сталкивался, и ни в коем случае не исключаю и в данной ситуации
Пост карты также не имею.
Из приведенных комментарий скорее всего можно сделать вывод о том, что без перепайки чипов дальнейшая диагностика не возможна!!!!
