Я не понял немного из вашего первого поста
Я не понял немного из вашего первого поста - у вас впринципе нет вывода на экран и при этом не слышно никаких звуков о загрузке ОС и на экране ничего не просматривается, верно, если так то можно констатировать что у вас вообще нестарт????
Если есть осцилограф, то было бы здорово проверить наличие генерации на клокере, да и вообще на кварцах, да и можно было бы во флешку биоса потыкать, чтобы понять кто-нить пытается до неё достучаться или нет...
ДА и ещё, так как есть следы съёма СМ, может стоит посмотреть на него повнимательней...
