C этим БП 2 типа отказов встречалось -
C этим БП 2 типа отказов встречалось - 1) вспухшие электролиты 2) выбитый ключ в инверторе.
Ключи у него на той плате, что на штырьках припаяна между трансформаторами.
По идее, если эту плату отпаять и проблема в ключах, то монитор должен запускаться и работать, но без подсветки (еле видное изображение). А электролиты есть смысл поменять в любом случае
