Смотри на лампы - при включении должны загореться,
Смотри на лампы - при включении должны загореться, причем яркость верх-низ одинаковая. Ну и напряжения мерить надо, и емкость обычно не одна умирает. Транс проверить довольно просто - померь сопротивление высоковольтных обмоток - должно быть ОДИнаковым.
