Ну а по питанию ШИМ поменяли? Изменилось ли напряжение
Изменилось ли напряжение на 12-й ноге?
Проверьте всё тщательно на предмет отсутствия контакта (целостность дорожек, пайки) или наоборот лишнего соединения (сопли).
Бывало несколько раз когда вещь ведёт себя непредсказуемо с точки зрения схемотехники, а там схема то фактически изменена. Ну не должно быть там такого напряжения, а оно есть. Проверяйте всё вокруг подозрительного места.
Если у вас так чутко реагирует на прикосновение - возможно что-то висит в воздухе. Как я писал выше нет контакта или резистор в обрыве.
Power Master JJ-300T ШИМS494P нет GP
