Ниччё не понимаю. Перепаял все электролиты. Теперь на 8
Ниччё не понимаю.
Перепаял все электролиты. Теперь на 8 и 11 ногах совпадают напряжения. Отпаял от 4-ой ноги ШИМ "землю", дежурка в порядке, PS_ON вижу +5, лампочка горит ярко. Пытаюсь PS_ON на землю пустить, кулер крутанёт пол оборота и тишина. Но зато если оставить PS_ON на земле и дотронуться землёй до 4-ой ноги, всё начинает работать, все напряжения в норме. Именно дотронуться, держать не надо, такое вот включение "с пинка". При нормальном режиме работы на Q12 на всех ногах ноль. При попытке завести через PS_ON на одной из ног +5 не пропадает. Заменил его. Картина не поменялась, стартует только с "пинка".
По ходу замены электролитов три 1mF 50V заменил на 4.7mF 50V и один 10mF 50V на 47mF 50V. Остальные менял на ёмкости с такими же параметрами.
Power Master JJ-300T ШИМS494P нет GP
