Второй чип это сетевой контроллер RTL8111B. На время
Второй чип это сетевой контроллер RTL8111B. На время ремонта его можно снять чтоб "не мешал" Снимать так как говорил уважаемый DarkProg.
Или если есть промышленный фен то ним подогревая снизу градусов 350 не белее 2-3 мин аккуратно проверяя состояние smd элементов тонким пинцетом. Как только поплыли аккуратно снимаем мс. Перед пайкой не забываем закрыть снизу фольгой все пластмассовые пазы (ключи) разъемов.
Если у Вас МП после "грозы" то возможно и MIO (SIO) или ее объвязка неисправна. (большая мс с надписью ITE)
