Года 4 назад много перешивал БИОС путем
Года 4 назад много перешивал БИОС путем "горячего" сдергивания ПЗУ на нитках. Это не проблема. Проблема в том что этот вариант прокатывал если матери были под процессор, Intel, а перешить на интеловской матери БИОС для АМД у меня всего один раз получилось и то без бубна не обошлось. Сейчас нет больше матерей под АМД кроме этой.
Foxconn 760m02-gx-6ls при нажатии Reset, Reset залипает. РЕШЕНО!!!
  • Приветствую! А где можно скачать мануал к Winfast
  • Всем привет. Аналогичная проблема, заменил Q26, заработало. Посмотрел
  • makcum15 Читайте всю тему. Напряжения на транзисторах подробно расписаны
  • Подскажите пожалуйста Данная материнка, включается, но не стартует, причем
  • Аналогичная материнка WinFast не стартовала. Заменил Q26 15N03H
  • Всем привет! Материнская плата отремонтирована. Сегодня попали ко
  • Да вот смотрю даташит на EN29F040A и там
  • а старший адресок точно разведён?
