Пост карта есть вот такая http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=144979. Совместимость с
Пост карта есть вот такая masterkit.ru/main/set.php?code_id=144979. Совместимость с материнскими платами чипсетах: Intel, VIA, SIS (на SiS645DX только что проверял, работает). На ней почти ноли (верхние вертикальные сегменты не горят) . Каким образом БИОС перешить? Выпаивать из этой матери и на программаторе? Так нету такой возможности.
Foxconn 760m02-gx-6ls при нажатии Reset, Reset залипает. РЕШЕНО!!!
  • Приветствую! А где можно скачать мануал к Winfast
  • Всем привет. Аналогичная проблема, заменил Q26, заработало. Посмотрел
  • makcum15 Читайте всю тему. Напряжения на транзисторах подробно расписаны
  • Подскажите пожалуйста Данная материнка, включается, но не стартует, причем
  • Аналогичная материнка WinFast не стартовала. Заменил Q26 15N03H
  • Всем привет! Материнская плата отремонтирована. Сегодня попали ко
  • Да вот смотрю даташит на EN29F040A и там
  • а старший адресок точно разведён?
