Выводы EN и CHLIM до мульта звонятся, но
Выводы EN и CHLIM до мульта звонятся, но при подключенной батарее и зарядке на них 0. Сигналы TEMP, SCL, SDL от аккума до мультика доходят. Почему мульт может отказываться заряжать аккум? Не уж то сам мульт сдох? Можно самому попробовать подать на EN и CHLIM вольта 3, или лучше не стоит?
Acer Aspite 3810T Не заряжается
