DarkProg , В биосе нет опции калибровки.
DarkProg, В биосе нет опции калибровки. Откалибровать можно еще прогой Battery Doubler, но ноут не заряжает не только этот, но и другой аккум. Так что проблема явно не софтовая.
makarog, второй ноут другой модели. Распиновка АКБ аналогичная. Разобрать второй нет возможности- ноут соседа, а сосед мастер спорта по боксу и ноут на гарантии.
Закоротив Q1 хотел увидеть ток зарядки АКБ, ведь этот полевик как я понимаю ключ зарядки, соединяющий плюс акб с плюсом, поступающим с ЗУ.
Olgert, так и есть, с чужим аккумом ноут работает, но его не заряжает. Винда пишет: 49% доступно, (подключена, не заряжается). Эверест показывает тип, заряд, модель, идентификатор, емкость (паспортную и реальную), степень износа 11%. То есть как я понимаю с мультом все в порядке? Или не факт?
Но если заведомо рабочая АКБ не заряжается и даже отказывается брать заряд подаваемый ей на плюс, то судя по всему закрыты ключи в самой АКБ. Открывает ключи контролер АКБ? Чего он ждет для того чтобы открыть ключи? Разрешения от мультика?
Средний вывод D36 звонится на землю! Куда он идет?
Есть вообще на этот ноут схема нормальная? У меня какой-то сервисмануал со схемой расположения деталей.
Acer Aspite 3810T Не заряжается
