Дежурка, как я понял, на Тошибовском N-канальном
Дежурка, как я понял, на Тошибовском N-канальном полевике (15A, 500V). Оптопара чем управляется?
P.S. на фото то я и не посмотрел - 4 тошибовских 15A полевика у вас в APFC и однотактнике основного преобразователя, дежурка на тошибовском N-канальном полевике 2SK3067 (2A, 600 V). 15ETH06 - спуербыстрый диод APFC(15A, 600V).
Enermax EPR385AWT не запускается (Решено)
  • Напряжение на PS-ON не играет роли - это
  • что должно заработать ? сейчас будем
  • Лампу долой, предохранитель на место. Ключ на старт.
  • 5.10V
  • А на фиолетовом?
  • Лампа загорелась потухла и на PS_On теперь 3В
  • Попробуйте, но 60 Вт лампа может не дать
  • у нас я вообще таких и не видел,
  • нде, у нас лампы 100 ватные уже не
  • а у меня то и нет на 100,
  • Про лампу в 100 Вт вместо предохранителя только
  • а да точно "FR" уже нашол такой же
  • Да замена возможна - а вообще ничего
  • Это может быть что в этом была проблема
  • Ну раз выпаяли и всё равно звонится в
  • Если есть подозрение, то надо поднять одну ногу.
  • Хорошо тогда буду искать новые, а что с
  • Эта деталька SG6848 Но, давайте все-таки замените конденсаторы, а
  • Одна нога Оптопара идёт на минус куда и
  • По дорожкам просто идёте от одного вывода
  • если бы у нас был магазин такой
  • они дешёвые и купить их
  • Дежурка, как я понял, на Тошибовском N-канальном
  • Вот если я правильно понял то k2698 стоит
  • Посмотрите, на чём у Вас собрана дежурка. Она
  • Потому и меняйте чтобы вопросов и возможных
  • уверены что это они, они в хорошом
  • Сейчас замерил 311VDC на конденсаторе большом на входе.
  • Блок то с APFC. C лампой только дежурку
  • У меня обычная лампа накаливания вроде
  • Замерьте напряжение на входном электролите. Лампу уже не
  • Ну фотка не моя, мой также выглядит копия
  • Что-то их там много, аж 3 штуки? 16
  • Для начала замените электролитические конденсаторы в дежурке(слева над
  • Машины вперёд, занять высоту, оборону держать до
