Автор: Alexander16 , 20 августа 2010
Здравствуйте,
я новичок сразу говорю не пинайте сильно :) Enermax EPR385AWT не стартует вообще, всё визуально осмотрел нечего не нашол горевшего/палёного, конденсаторы не вздутые да и блок выглядит нова чистый весь, наверно мало проработал.
На зелёном проводе только 2,02В на сиреневом также примерно 2,14В но насколько я знаю вроде должно то быть там 5В. БМП подключал к старой плате она точно рабочая и на ней про бывал запускать.
Зелёный провод идёт к микросхеме на ней стоит Ps223.
фотка платы может что поможет
http://www.dirkvader.de/page/Enermax_PRO82_385/3-3.jpg
Буду за каждый ответ Благодарен, мултиметр дома имеется и паять умею.:-)
klarist
16 лет 2 месяца назад
А на фиолетовом?
5.10V
klarist
Лампу долой, предохранитель на место. Ключ на старт.
что должно заработать ? /images/koloboks/d.gif сейчас будем пробывать:-)
Напряжение на PS-ON не играет роли - это вход. Что на фиолетовом, +5SB ?
сейчас поставил предохранитель, да на нём +5.10В а на зелёном PS_ON так и 3В. на материнку не подключать вы говорили, а к чему тогда подключить так то его без нечего нельзя включать ? а жосткий диск поломанный то ему маловато будет....
klarist
Автолампами 12 Вольтовыми грузи. Хотя бы по одной лампе на 5 вольтовый канал и 12 вольт (или нить ближнего на 5, а дальнего на 12, к примеру)
да машины пока то и нет у меня, а ламп для машин и подавно.....проблема тогда к материнки старой что ли подключить. /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
DarkProg
Можно какие-нить резисторы с мощностью рассеивания хоть по полватта и сопротивлением не менеее 50Ом понатыкать по каналам и попробовать завести, а также древний винт подкинуть тоже лишним не будет, ну ещё можно кулер на 12V повесить - вроде всё подручное назвал, а хотя ещё можно два провода в тарелку с водой, только в воду соли добавьте(друг рассказывал, что он так 5-ти вольтовый канал нагружал для одного БП, чтобы напруги стабилизировать)
Подключил к материнки повесил поломанный hdd и два вентилятора. на выходах 3.3-3.4V 4.8-4.9V 12.1-12.2V я вот думою а немного ли на 12.2V ? остальное вроде всё верно, запустился сразу без проблем, значит всё был в диоде дело.
Спасибо всем большое за помощь.
